Originalmente inviato da Jacopo990 Ho appena montato questo gyro sul microbo e appena do passo la coda schizza verso destra.Sapendo che il gyro non ha il blocco coda devo intervenire sulla controcoppia con il revo_mix giusto?mi date una mano a settarlo?grazie! |
Il rev mix non va toccato (INH).
E la sensibilità va regolata solo sul trimmer che c'è sul gyro.
Se leggi il manuale....:
Rudder servo direction
6 Try moving the rudder stick to the left
and right, and check the direction of
operation of the rudder servo. If the rudder
servo moves in the opposite direction, use
the transmitter reverse function to reverse it.
Per invertire la corsa del servo al comando dello stick. Gyro operation direction
7 If the rudder servo moves to the left
when the nose of the helicopter turned
to the right, the gyro direction is correct. If
the servo moves in the opposite direction,
reverse the gyro upside down.
* If you try to fl y the helicopter while the gyro
operation direction is wrong, the nose will
swing to the right or left.
Non avendo il reverse, o metti il servo sotto sopra o cambi posizione al gyro....upside down...appunto
Consiglio spassionato........cambia gyro!!!
Quel gyro va bene per chi pratica il drifting con le 1/1
Manuale:
http://manuals.hobbico.com/fut/g190-manual.pdf
saluti
