Originalmente inviato da CRONO non dici cavolate... ma pinolo1983 stava parlando della ralinga cioè quella parte di vela che sta a ridosso dell'albero |
Anche io parlo della ralinga.. il Giro d'albero ovvero la curvatura della ralinga ha profilo alare!
Se usi sailcut tra i parametri da variare c'è anche il calcolo della posizione del massimo spessore di profilo della ralinga.
Almeno mi pare di aver letto così.. a seconda che lo spessore della ralinga sia più verso il basso o verso l'alto cambia la curvatura dell'albero e quindi la regolazione.
Io ho letto così..
Ora non ho capito se è nato prima l'uovo (la curvatura dell'albero) oppure la gallina (il giro d'albero/profilo alare della ralinga) la cosa non è proprio identica!
