Originalmente inviato da spectre400 leggere file autocad non penso puoi farlo perchè è un loro formato. Un buon cad non gratuito ma quasi e pienamente verificato fatto a posta per i modellisti è questo : DevCad
ci sono anche i prezzi. Salva in dxf e penso che puoi usare un convertitore dwg a dxf ( Download convertire da pdf dwg dxf free) e aprirlo quindi con questo cad |
Ma dico stai mica scherzando???
L'AutoCAD utilizza come fomato di salvataggio il *.dwg o meglio ancora il *.dxf (Drawing Exchange Format), che sono uno standard riconosciuto in tutto il mondo da almeno 25 anni!!
Ovviamente il rhino, lo apre senza nessun tipo di problema (come molti altri formati molto meno conosciuti).
Direi che invece è proprio una soluzione molto pratica, per aprire un file, convertirlo da dwg a dxf, con possibili perdite di informazioni
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
e poi aprirlo con un altro programma che non è neppure gratuito...
Quello che ho scritto è certo al 100% visto che per essere sicuri ho appena provato.
Prima di fare figuracce a volte è meglio informarsi...
