fai così: inizialmente, metti appunto la curva del passo a 0-25-50-75-100, la lunghezza dei link lasciali precisi come da manuale, le percentuali del piatto inizialmente impostale tutte e tre a 50(sul valore del + o -, a seconda del verso in cui il piatto si muove correttamente), metti lo stik del gas/passo a 50%, posiziona le squadrette dei servi a 90°, leggi l'incidenza delle pale, deve essere esattamente a 0° (il piatto perfettamente in piano senza inclinazioni), altrimenti agisci sul punto centrale della percentuale del passo ( i 50 impostati inizialmente per intenderci), fatto questo, abbassi tutto lo stik del gas, leggi i gradi delle pale che dovrebbero essere a -4°, altrimenti agisci sul primo punto della percentuale del passo (lo 0 iniziale), adesso porti lo stik al max e dovresti leggere +10°, altrimenti agisci sull'ultimo punto sempre delle percentuali del passo (100 iniziale), per quanto riguarda i punti intermedi (25-75 iniziali) fai la somma che sta nel mezzo tra il primo ed il terzo e la somma tra il terzo ed il quinto (come appunto lo è con la scala impostata inizialmente 0-(25)-50-(75)-!00, poi bisogna impostare il ciclico, però direi di completare questa fase (più facile a fare che a scrivere) altrimenti poi ti confondi
