Vecchio 19 luglio 06, 13:02   #2 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da altiuss
Sono sempre alle prese con il montaggio dell'aliante Arizona....
Dalle istruzioni si deve incollare "con resina epossidica a due componenti" alla base delle ali un rinforzo con vetroresina da 40 gr......
A parte le varie difficoltà....(grinze, tratti non incollati perfettamente,ecc.....), mi succede che la resina NON ASCIUGA....probabilmente ho sbagliato le proporzioni del catalizzatore....nel negozietto dove l'ho acquistata mi hanno detto di usare il catalizzatore in proporzione di 1/3 e di 2/3 di resina.....
C'è qualche maniera per accelerare l'asciugatura?...anche dopo due giorni?...
Mi secca di aver rovinato proprio le ali....Se asciugasse credo che con olio di gomito e carta vetrata...e buona volontà...potrei recuperare le imperfezioni.....
DATEMI UN CONSIGLIO
RINGRAZIO
ma scusa, se hai usato la colla epossidica ti è stata fornita in due tubetti di uguale dimensione, con tanto di istruzioni o no?
perche di solito il rapporto in quel tipo di colla è 1/1 in volume.
solo per il colore il rapporto è diverso, o per le resine.
inoltre, vi sono diversi tipi di epoxy, dalla superveloce ( la shaller 5 minuti è la migliore in asssoluto, non lasciando spazio a discussioni e non rompete le scatole) a quelle lente in 12 ore e piu' ( e qua la uhu plus, la piu antica, è ancora eccezzionale)
inoltre gioca un ruolo importante la temperatura.
che resina ti ha rifilato?
p.s. se non la hai mescolata piu che bene, a volte fa quel difetto, sopratutto se non è resina usata per laminazioni sottili, potresti provare a scaldare con il phon per acellerare la catalisi.
Ultima modifica di nicthepic : 19 luglio 06 alle ore 13:06
