28 ottobre 11, 18:40
#123 (permalink)
Top |
Data registr.: 26-10-2011 Residenza: Giubiasco
Originalmente inviato da claudio476 bel modellone!!
rigurado alla tabella delle motorizzazioni vado a memoria:
Glider: 80-150W Kg
Riproduzioni/trainer: 120-180W/Kg
Acrobatici classici: 180-250W/Kg
Acro-3D:250-350W/Kg
Il modello in questione rientra per me nella seconda categoria, bisogna però stimare il peso ODV, se pesa 2500 a vuoto, credo che 500 grammi se ne vadano in motororizzazione,esc e batterie, altri 500 gr per attrezzature fpv, siamo a 3500gr.
Serve quindi un motore capace di dare all'elica: 420-630W, calcolando una certa perdita in efficienza del motore , diciamo un 25% portiamo il tutto a 525-800W
mettiamo di usare 4 celle e dividiamo per 16volt, otteniamo 32-50A
bbeeeeeene... ora tocca trovare un motore che ti dia quei watt e che spinga un elica decente per quel modello, minimo da 14", direi un Kv di circa 700-800 o simile e che regga 30A continui e/o 60A di picco.
Tutto questo ragionamento conferma le considerazioni di nick, ora devi solo trovarti un motore che soddisfi i requisiti, credo che un motore ideale abbia una massa di almeno 150gr.... | ci provo.... grazie mille!
