Originalmente inviato da andreax50 ciao ragazzi, siccome non capisco molto di regolazioni perchè ho iniziato da poco, mi sto facendo aiutare da una persona che viene nel mio campo volo, però questa persona è un po facilona nel senso che non mi ha messo tutto perfettamente a punto e mi dice di volare tranquillo.nell'hovering sembra stabile però cmq non mi fido ciecamente e pian piano sto imparando da me..
primo quesito:io ho il nuovo motore redline 56 e la corona dell'elicottero è quella originale, lui mi ha impostato il governor a 10 lampeggi, ovvero 10.000 giri, come faccio a sapere se va bene?
altra domanda: al 50% gas ho messo 0° sulle pale, però ho notato che se accellero tutto i gradi sono 15 mentre se abbasso tutto i gradi sono al disotto di meno 15°.è un problema che va risolto tramite radio o meccanica? |
Ciao...per i 10 lampeggi non posso aiutarti perchè non conosco quel Governor...per il passo posso dirti che molto propabilmente in fase di montaggio qualcosa non è stato fatto a dovere.. In pratica con lo stick del Gas a 50% e corsa 0-25-50-75-100 dovreste avere le squadrette tutte a 90° e il passo a 0° ( meccanico ) in questo modo l'escursione negativa sarà uguale a quella positiva. Ovviamente lo swash ( essendo un piatto a 120° ) serve per aumentare e diminuire la corsa del collettivo.. Chiaro!??!?!
Saluti
