Originalmente inviato da fabio fabio buona sera a tutti...vorrei comprare un easy glider ma siccome ho una radio futaba 4 exr vorrei sapere se posso comandare gli alettoni con un solo canale magari con cavo a y e far funzionare i servi uno al contrario dell'altro...smanio dalla voglia di inaziare a volare e non ho ancora chiaro quale modello è più giosto... |
...ma tu pensi che una ventina di anni fa ci si bloccava per queste cose??, a quel tempo le radio non erano programmabili e ci si doveva ingeniare per superare questi problemetti che erano all'ordine del giorno. Una proluna ad y e avanti senza paura, le riceventi hanno in comune il + e il - e l'alimentazione dei servi è comune per tanto che ce ne sia uno o due in parallelo non cambia di molto.
Piuttosto fai attenzione al comando, meccanico, per differenziare la corsa degli alettoni.
Valerio
