Originalmente inviato da oleandr io ho un dubbio che volevo togliermi
nel punto G la centralina ti fa allienare il piatto muovendo i relativi servi anche se il manuale dice che puoi muovere i sub trimm ma ho notato che muovendoli di un punto per volta nn succede nulla se ne dai molti la centralina va in confusione qst è un altra cosa ke nn ho capito |
Ma usi i subtrim della radio o del Beastx?
Comunque per il livellamento del piatto i subtrim della radio DEVONO essere a ZERO e devi lavorare solo sui subtrim del punto G dei setup del BX!
Con lo stick di coda selezioni il servo e con lo stick dell'elevatore aumenti o diminuisci i subtrim.
Originalmente inviato da oleandr tornando al pento G io ho il piatto ben allineato controllato anke col livellatore del piatto il problema ce l ho col passo pos. e negativo dando positivo il piatto tende a cabrare dando neg il piatto tende a picchiare
in volo pero il modello è stabile ho provato con gli end point ma niente nn mi succede nulla
secondi voi è normale ?????
i |
Sul mio non c'ho mai fatto caso, sul 3G era una precompensazione del passo introdotta con la V3 ed era normale
