dubbio beastx
io ho un dubbio che volevo togliermi
nel punto G la centralina ti fa allienare il piatto muovendo i relativi servi anche se il manuale dice che puoi muovere i sub trimm ma ho notato che muovendoli di un punto per volta nn succede nulla se ne dai molti la centralina va in confusione qst è un altra cosa ke nn ho capito
tornando al pento G io ho il piatto ben allineato controllato anke col livellatore del piatto il problema ce l ho col passo pos. e negativo dando positivo il piatto tende a cabrare dando neg il piatto tende a picchiare
in volo pero il modello è stabile ho provato con gli end point ma niente nn mi succede nulla
secondi voi è normale ?????
ringrazio ant.
saluti
