Vecchio 28 ottobre 11, 14:45   #4 (permalink)  Top
franave
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Originalmente inviato da Felix Visualizza messaggio
Sto costruendo una barca da pesca a motore,
possiedo una batteria al piombo 6 volt 10A
un motore elettrico per trapano
un servo per il timone perfettamente funzionante
un radio comando ed una ricevente
ora però devo installare un variatore di velocità e vi chiedo umilmente e da ignorante:
Che caratteristiche deve avere il variatore?, posso alimentare tutto con una sola batteria (servo e variatore)?, è necessaria una scatola fusibili?
ragazzi mi dispiace ma essendo un neofita mi rimetto alla vostra esperienza......grazie mille anticipatamente.
Il regolatore deve (nel tuo caso) essere per motori a spazzole (brushed), avere tra le specifiche la possibilità di essere alimentato da batterie al piombo, avere (penso ti sia utile) la retro ed il BEC così puoi alimentare tutto con una batteria.
No, i fusibili non servono.
Giusto per fare un esempio, uno tipo questo:
Regler Navy V30R Graupner 2880 - Hobbydirekt Modellbau
Ciao, Francesco.
franave non è collegato   Rispondi citando
