Vecchio 19 luglio 06, 11:39   #3 (permalink)  Top
biv2533
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da Fallingwater
Io finora ho sempre scaricato le LiPo fino a quando l'eli non volava più come prima, non fino a quando proprio non riusciva più a alzarsi, e dopo le caricavo per una 50ina di minuti...
Ora però vorrei ricaricarle, ma hanno ancora almeno un po' di carica (ho perso il conto)... ovviamente non voglio sovraccaricarle...
Hai perso il conto di cosa, con quale unita' di misura?
Attenzione a quello che fai, la carica delle Lipo, ma anche la scarica deve rispettare certe regole.
Prima di tutto cerca di non scendere mai sotto i 3 Volt per cella, anche se viene accettata sino a 2,70 (ma e' meglio rimanere sui 3 V)
E la carica non dve mai superare 1 C ovvero il valore di massima corrente erogata.
Quindi se le tue batterie sono da 2100 mAh non devi mai caricarle con una corrente superiore a 2100 mAh.
Se fai una ricerca sul Forum troverai maggiori info e dettagli.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
