Originalmente inviato da arvensis Ciao, se vuoi un mio modesto consiglio, devi stuccare tutta la parte lignea con stucco per legno che trovi in un normale ferramenta, lo applichi e poi con carta abrasiva da 400 lo carteggi tutto e resterà solo nelle piccole fessure che ad occhio nudo non si vedono. Poi fai una veloce passata di tendicarta molto diluito, una volta asciutto lo carteggi in modo molto leggero con carta abrasiva da 400 e poi applichi la carta modelspan che trovi nei negozi di modellismo (ultimamente non se ne trova più, prova da mantua model e fatti dare il tipo leggero) poi fai 3 o 4 passate di turapori (che trovi sempre in ferramenta) a spruzzo oppure se non hai la possibilità di metterlo a spruzzo vanno bene anche 3 passate a pennello, poi carteggi il tutto sempre con carta abrasiva da 400 e così sei pronto per verniciare.
Visto che è una riproduzione e che quindi già di per se verrà un pò pesantuccio, ti consiglio di utilizzare la vernice nitro che è molto leggera e poi applichi il trasparente antimiscela che puoi trovare nei negozi di vernici per auto.
Buon restyling del tuo P40! |
Grazie arvensis,
per la stuccatura oltre alle piccole crepette ci sono da chiudere anche delle crepone e qualche buco, temo per questo usando lo stucco per legno di aggiungere peso inutilmente, pareri sull'utilizzo della alifatica in pastella con il feeler?
Altri metodi che non richiedono la modelspan? non ci vado un granché d'accordo... :-)
