Originalmente inviato da edubu ..ci sarebbe da chiedersi ( credo che tu lo paragoni al Mcpx ?!) quanto sia un " problema" di centralina e quanto i Walkera ( nel bene e nel male !) non montino i servi lineari...
Credo che molte differenze che si notano tra l'Mcpx e i Walkera flybarless siano ,comunque , legate alle due soluzioni meccaniche dei modelli ( ripeto nel bene e nel male delle due soluzioni!)
PS comunque la nuova centralina del 120 S sembrerebbe profondamente modificata | No nel mio caso è proprio un problema di centralina... A volte dopo un FF rimane picchiato tanto che per farlo tornare in hovering devo tenre il comando in cabra anche per uno/due secondi finche non si stabilizza... Altrimenti mantiene l'ultimo comando, ma non in maniera naturale come ci si aspetta da un qualunque 6 canali.... Per il resto è un modello carino... Ma preferisco il 4g6s con "assistenza" quasi disattivata...
P.s (ot): so che la coda del mcpx non ti convince, ma cin la conversion bl e la codda dual coreless il modello è veramente divertente!
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
