Vecchio 27 ottobre 11, 23:16   #30 (permalink)  Top
carlo201983
Data registr.: 26-10-2011
è in gamba il tipo e solo che mi diceva che non aveva il programmatore di pic e che usava un altro controllore...
io ho trovato in rete circuiti di prova x i servi pensavo di lavorare su una base di quello, vedi qui Servo Tester - ModellismoValleOlona che ne pensi ?
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Il tuo circuito diventa
PIC
1 condensatore per l'alimentazione (in realtà essendo in macchina anche un'induttanza aiuta)
Per il tilt
2 resistenze, 2 pulsanti
Per l'accensione
1 pulsante, 1 resistenza
1 transistor, 1 resistenza , 1 diodo, 1 relais
Pensando di far gestire l'accensione e lo spegnimento al PIC in modo da essere sicuri che da chiuso il monitor sia spento....
Ma immagino che chi ti progetta il controllore queste cose le sappia, altrimenti cambia consulente
carlo201983 non è collegato   Rispondi citando
