Originalmente inviato da Filippo94 Hai semplicemente smontato il motore? Come hai proceduto per il bilanciamento di tutta la testa? |
serato bene viti delle pale e le pale gli tiri per essere perfettamente drittte.
togli la ghiera
e bilanci le pale, cioe devono stare perfettamente orisontale se eli lo meti con coda in su
io ho limato poco con la lima diamantata la punta di una pala, ma sai che poco basta per avere o no vibrazioni....pochissimo.
poi se vedi che la pina della coda non vibra non ai vibrazioni.
ho provato a bilanciare le pale separatamente ma senza buoni risultati. forse e la testa rakon sbilanciata...booh, ma adesso e bene. mi sembra piu stabile la coda...
