Originalmente inviato da Darius allora ripeto all'interno escono i cavetti per le riceventi che non sono JR o Spektrum (cioè in sostanza si usano i cavetti se non hai una radio JR o Spektrum) poi ci sono le istruzioni nel dischetto che esce nel pacchetto del 3GX, quindi tranquillo, e il sensore non lo so, penso uno qualsiasi |
Ciao Darius volevo chiederti una cosa. Io il 3GX l'ho montato su una fusoliera MD 500 con pentapala e ho trovato l'ely più facile da tenere (per ora solo hovering), pero ho notato che non tiene l'ely fermo in hovering, si sposta....è normale o dovrebbe rimanere fermo tipo elicommand???? poi ho notato che un'altra cosa. Una volta accesa l'elettronica se lo picchio o cabro lui da la correzione alla testa, ma dopo qualche secondo il piatto ritorna nella posizione di partenza!!! non dovrebbe continuare a correggere finché non lo riporto in posizione di orizzontale???
Grazie Alessandro
