Originalmente inviato da CarloRoma63 Grazie
Per il GC mi farò due conti, cercando di capire di quanto si sposta con le due motorizzazioni e cercherò di capire come intervenire (se necessario).
Nel frattempo ho misurato il motore: sono 40 mm precisi di larghezza all'altezza del piano del supporto. Stando così le cose penso di non dover modificare quasi nulla della fusoliera, se non aumentarne la resistenza usando il compensato marino da 5 mm e rinforzando gli incollaggi con degli angolari
Una ulteriore domanda: l'asse di rotazione dell'elica a che altezza deve trovarsi? Deve essere perfettamente orizzontale rispetto alle ordinate o deve essere leggermente inclinata? Credo che da questo dipenda molto il comportamento del modello..
Carlo |
Io non ho dato angolo orizzontale mentre un paio di gradi di disassamento sì ma fai in modo di poter eventualmente inclinare il motore. Molto dipende da come ti verrà il piano d'appoggio dell'ala che ha un profilo Clark Y.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
