Originalmente inviato da cristianointhesky esistono dei dadi molto lunghi che sembrano manicotti esagonali. Li hanno anche i brico. Comprane uno da M8 e giunta il tuo portaelica (mi pare tu abbia detto sia lo stesso che dice Franco) e la barra filettata. Ferma tutto con frenafiletti. In bocca al lupo.
@peppe: m5 dentro m8 mica è facilissimo, giusto un tornitore molto bravo. Forse. Io riesco a fare massimo M4 dentro a M8.
Saluti ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
M8 ha il nocciolo da 6.5. Filettando da 5 hai sempre 7 decimi di "burro" per parte.
La proposta di cui sopra. è di mettere comunque un dado e fermare tutto con un grano passante m5 o m4.
