Discussione: Pompa per il vuoto
Vecchio 19 luglio 06, 00:40   #19 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da il_Zott
ho rimediato altri 2 motori del frigo, funzionano sempre benissimo ma ho un dubbio, mi sa che c'è il termico con problemini, se faccio partire il motore e dopo lo stacco, se lo riattacco subito non parte, aspettando un minitino riparte e non si spegne finche non stacco la spina...
domanda: ma se escudo il termico ? (è quel barilotto nero con dento la lamella) ho fatto delle prove e il motore partiva sempre...
tanto se si rompe... reperirne un altro è mooolto facile
il problema quindi dovrebbe essere del termico perche lo starter fa partire tranqullmanente il motore.
ciaooooooooo
Ciao Frà
Si puoi eliminarlo tranquillamente
Ma per precauzione visto che dovrai usare il motore per farci una pompa a vuoto ,e quindi presumo che avrai la necessità di lasciarlo in funzione per qualche ora, sostituisci il termico originale con un termico elettromeccanico .
per intenderci sono quelli montati per esempio nelle caldaie dei ferri a vapore .
Ne trovi nei negozi di ricambi elettrodomestici.
Ps/ non dire nulla a Rafpigna che hai trovato tutti sti motori funzionanti.....
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
