Se il motore è montato sul banco prova starà in posizione diritta : in questo caso il carburatore è rivolto verso il basso.
Dopo aver aspirato una certa quantità di miscela tappandolo, una volta levato il tappo ( il dito o l'apposita aletta ) per evitare che goccioli miscela dovresti andare a fare questa operazione sulla stazione spaziale, in assenza di gravità.
In ogni caso parte del cicchetto di solito raggiunge la valvola e la camera di scoppio e tanto basta per avviare il motore.
Il resto, benchè oggettivamente spreco,non si lo può comunque paragonare ad uno spargimento di seme in terra, tale da suscitare sensi di colpa se non in senso ecologico
