Il sistema del ferro da stiro viene usato dai restauratori sul legno ammaccato dopo averlo bagnato, l'acqua presente nelle fibre arrivando in ebollizione si dilata e riporta il legno alla posizione originale anche su ammaccature molto evidenti.
Può funzionare anche sulle ali in fibra ma vai cauto, magari interponendo uno straccio di cotone per non toccare la vernice con la piastra rovente, parti a poco più della metà del termostato e poi alza la temperatura piano piano e vedi cosa succede. Con lo straccio al massimo non cambia nulla.
Claudio
