Da dire che l'ala del 213 è formata da un sandwich in fibra e rohacell,
Quest'estata era l'ala esplosa del ranocs..
Presi il cacciavite a taglio e la segnai (senza pero' lacerare) in modo da avere un solco di mezzo mm.. notevolmente visibile.
presi la pistola termica e il solco scomparve (rimase visibile solo controluce, e solo se sapevi che li ci stava qualcosa), inoltre la superficie diventa leggermente ruvida (tipo buccia), ma ripeto, non si nota .. poi il mio è giallo, colore che accentua molto le imperfezioni della finitura.
Cè da fare MOLTA attenzione quando si maneggia la pistola termica, svergolare è un attimo!, la fibra con il calore si ammoscia per poi tornare dura raffreddandosi quindi OCCHIO!
Ora c'è da dire che le ali Xmodel sono diverse, hanno il sandwich in balsa da 0.5 e non il roacell, andrebbe testato su un ala rotta o molto rovinata, destinata al cassonetto..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
