Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 27 ottobre 11, 08:10   #147 (permalink)  Top
mister_rings
Data registr.: 05-04-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Raziel Visualizza messaggio
A questa domanda forse posso rispondere io; io ho un Os MAX 32F, è il modello precedente al tuo Os max 32 sx. Il carburatore con la scritta 3H è il carburatore che davano in dotazione all'os max 32F, mentre il 20C è dato con il "nuovo" modello Os Max 32sx (il tuo motore).
La scritta quindi decreta il modello del carburatore.
Anche a me piacerebbe convertire il mio piccolo os (modello molto simile al tuo), ma purtroppo non ho ne gli attrezzi ne la manualità per rimediare al problema legato al contatto tra carburatore e carter :/ . Appena ti cimenterai nella conversione posta più materiale possibile riguardo ai lavori sul motore! Così magari un giorno prenderò spunto .
Ciao, Raziel, ti ringrazio per le info, mi hai tolto una curiosità..... ora ho un po' di idee in testa, grazie ovviamente a Style che me le ha fatte venire fuori... ...
lavoro in un officina perciò il materiale non mi manca, comunque a ogni passo farò delle foto, e se tutto andrà per il meglio vi farò sapere.
mister_rings non è collegato   Rispondi citando
