Originalmente inviato da francesco Ok Giovanni. Due domande. L'idle-up non penso sia settabile con la WK2603 o sbaglio? Seconda cosa: hai dei suggerimenti per semplificarmi la vita nel procedere allo scollegamento dei cavi motore per la misurazione del passo (dovrei procurarmene uno domani di misura-passo)? Thanks! |
L'idle-up con la tua radio non è settabile perchè non puoi modificare le curve gas, è già settato dalla Walkera e lo puoi attivare tramite lo swich apposito, per lo stesso motivo non puoi settare le curve passo, quindi il misurapasso non ti serve altro che a controllare in che tipo di volo è stato presettato, essendo una semiriproduzione dovrebbe avere solo -5 gradi in negativo con lo stick in basso, +3 o +4 gradi con stick al centro e +9 o +10 gradi con stick in alto. Ma credo che sia stato presettato per il volo 3d, quindi 0 gradi stick al centro, ed uguale escursione del passo sia in positivo che in negativo, lo puoi verificare anche ad occhio senza misurapasso ma devi prima staccare i cavi del motore per non far girare il rotore mentre provi, oppure puoi usare l'Hold (blocco motore) se la radio è munita di apposito swich (e se la funzione hold è attivata). Se confermato che il modello è presettato per il volo 3d comporta che se fai volato con l'idle-up inserito difficilmente riuscirai ad atterrare in modo soft.
Se avresti chiesto consigli prima di acquistare il W. 4F200LM, ti avrei suggerito di spendere circa 70Euro in più per prenderlo con la WK2801pro. Con questa radio avrei potuto aiutarti a fartelo settare per un volo più tranquillo stabile e realistico.
