risolto problema coda che andava a scatti
ciao a tutti, è da poco che mi sono iscritto e grazie alla consulenza inpeccabile di METEOR, ho risolto un problema che mi affliggeva da diversi giorni. Praticamente la coda del mio cb100 si muoveva a scatti. Ho cambiato motore di coda, esc, palino di coda, ma niente, anche perche' il problema era altrove e cioe' sull'albero motore principale che essendo un po' storto creava una grossa serie di vibrazioni trasmesse anche al gyro della rx creando quel problema della coda a scatti.Grazie ancora a Meteor che si conferma sempre disponibile.
Adesso voglio parlarvi del modo con cui ho dato maggior stabilita' al tail della coda:
riutillizzando una piccolissima parte di un vecchio porta batterie ormai rotto in diversi punti (la parte posteriore del porta batteria dove ci sono i 2 buchini delle viti) l'ho avvitata con una piccola vite alla parte posteriore del telaio, poi trovando due asticelle sempre di recupero (peso 2g.) le ho infilate nei due buchini da una parte, mentre dall'altra le ho ancorate al tail, per adesso, con una striscia di nastro isolante per vedere la stabilita' nell'eli in volo ( poi sicuramente trovero' per casa qualcosa di + professionale del nastro adesivo), e devo dire che come primo volo niente male aspetto ancora di testarlo fuori spingendolo al massimo. Se riesco vi allego foto ciao buona notte a tutti.
