Vecchio 27 ottobre 11, 00:20   #3168 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da sugo76 Visualizza messaggio
Sarebbe bello il firmware come l'ER9X ma che abbia la telemetria direttamente sul monitor come quello che dice IL ZOTT, ma se monti il modulo FRSKY devi mettere un firmware diverso? e questa funzione è abilitata?
Il firmware er9x ha varie ramificazioni
er9x normale
er9x NOTH No Templates & Heli
er9x SPKR Speaker mod per consentire di variare il beep a seconda dell'allarme
er9x FRSKY per le radio con la modifica per telemetria frsky
er9x JETI per le radio con la modifica per telemetria jeti
er9x NMEA - per ricevere i dati da un GPS
er9x ARDUPILOT - per ricever i dati di ARDUPILOT
e relative combinazioni er9x e er9x NOTH non richiedono modifiche intorno al processore se non quelle relative al flashaggio...
nel caso di scheda di smartieparts neanche quelle..
Tutte le altre si.
La jeti e la frsky richiedono la stessa modifica, rimozione di due resistenze e saldatura di due fili per le linee dati. Non richiedono la sostituzione della piastra madre.
Una volta fatta la modifica hardware per il modulo telemetrico, indpendentemente dal modulo che si usa è necessariio usare o la versione frsky o la jeti altrimenti due stick non vengono letti..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
