Originalmente inviato da cecco Ma perchè non ci metti la baionetta a lama?????? Vabbè per fare i fori puliti sulla balsa ti dovresti fare una fustella (tubetto d'ottone di opportuno diametro e affilato) ..... con le antenne rotte vengono una favola |
UCASSATA delle 23:18
Fustella = tubo con diametro esterno che serve, affilato internamente con moletta conica del Dremel
Fuste-sega = fustella con bordi seghettati con disco da taglio dremel
La fuste-sega fora con leggera pressione aggiunta a rotazione (anche a mano)
Buon lavoro
A.
PS: al brico lo si trova sempre il tubetto in alluminio da 10, l'altro giorno l'ho preso anche da 16 (lucido) per fare delle baionette, e lo stampo tubo ballast
Anche se ancora non sto lavorando al Tempest ...
