Originalmente inviato da francesco Ok Giovanni. Due domande. L'idle-up non penso sia settabile con la WK2603 o sbaglio? Seconda cosa: hai dei suggerimenti per semplificarmi la vita nel procedere allo scollegamento dei cavi motore per la misurazione del passo (dovrei procurarmene uno domani di misura-passo)? Thanks! |
su WK-2602 e WK-2603 l' idle (F.Mode) non è regolabile, e pericolosamente inseribile...
quindi attenzione !
per scollegare due cavi motore, usa questo criterio: guarda il colore dei due capi di ogni cavo, e scollega i due più facilmente riconoscibili allorché dovrai ricollegarli
intendo:
se hai un
-rosso+rosso
-giallo+azzurro
-nero+verde
scollega sicuramente il rosso+rosso e uno degli altri due a scelta
sarà semplice ricordare che il rosso andava col rosso, e di conseguenza e per esclusione il rimanente va a posto
se scambi i cavi il peggio che accade è che il motore ti gira al contrario
te ne accorgi subito, e ti basta scambiare due cavi a caso tra loro
ma perché mai tribolare, quando applicando un po' di logica puoi evitare inutili perdite di tempo o altro?
quanto alla misura del passo, il concetto base lo vedi nel video che segue,
1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi - YouTube Pitch measurement.avi - YouTube
anche se devi applicare alcune modifiche per il fatto che il tuo 4F200 non ha la flybar
FBL misurare il passo con 3,30 euro.avi - YouTube
p.s. + cortesia:
mi dici (dite) se la testa del 4F200 lavora in positivo a salire o a scendere?
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
