Vecchio 26 ottobre 11, 23:58   #217 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Personalmente sono stato tratto in inganno dal fatto che l'ala è in unico pezzo. Pensavo quindi di poterla montare (se l'avessi fatta intera), tutta in un colpo solo e non una semiala alla volta. Pensavo che i piedini dessero oltre allo svirgolamento, anche il diedro! Qualche dubbio mi è sorto guardando la fotografia che ho pubblicato, dove si vede che la baionetta si allontana sempre più dall'andamento dei fori previsti dal progetto... comunque mi tocca rifare le prime tre centine, visto che le ho forate dove non dovevo|
Una domanda: come fate i fori diam 10 mm su balsa da 2 mm? la punta del trapano tende a sfibrare la balsa, invece di tagliarla per bene...
Ma perchè non ci metti la baionetta a lama?????? Vabbè per fare i fori puliti sulla balsa ti dovresti fare una fustella (tubetto d'ottone di opportuno diametro e affilato) ..... con le antenne rotte vengono una favola
