Ehm, me n'e' venuta in mente un'altra forse sensata, ma sono gli espertoni che dovrebbero confermarla o meno...
E se girassi con troppo pitch positivo rispetto ai giri del motore?
Ogni forte variazione in accellerazione farebbe si che le pale dovrebbero in qualche modo avere un'inerzia per acquisire piu' velocita', ed il risultato, dati i pochi giri, sarebbe che invece e' il modello che ruota in senso opposto alla rotazione delle pale finche' le stesse non raggiungono il regime di giri scelto.
Ho detto una fesseria?
Morale: se settassi il modello in 3D questo problema non l'avrei sicuramente, giri costanti delle pale e sola variazione del pitch.
Credo quindi di avere problemi di pitch/motore, forse le curve a questo punto.
Inoltre non ho trovato da nessuna parte un range che mi dica di quanti gradi d'inclinazione (rispetto alla posizione orizzontale) al massimo puo' e deve inclinarsi il piatto ciclico, come volo ora il modello mi sembra mooooolto sornione negli spostamenti.
Ma cavolo, devo iniziare a volare cosi'?
