26 ottobre 11, 23:09
#209 (permalink)
Top |
Data registr.: 29-06-2006 Residenza: Mestre - VE
Originalmente inviato da Cornia Ciao Marione,
il diedro alare viene in automatico NON causa i piedini di monataggio ma dal DISASSAMENTO delle TRE asole presenti su altrettante centine in pratica, rispetto alla mezzaria della centina N°1, nella centina N°2 sempre rispetto alla mezzaria in questo caso della 2, l'asola scende di un tot....e così vale per la centina N°3, se tu appoggi le tre centine al piano lavoro e poi le fori tutte assieme in una volta solo, come fai a stabilire la giusta inclinazione del foro per ottenere il giusto diedro? Discorso diverso è se tu invece hai segnato nella centina 1 l'esatto centro del fodero, come anche nella centina 3, di conseguenza nella 2 avviene in automatico tenendo i piedini appoggiati al piano lavoro...
Io farei: segna l'esatto centro dell'asola in tutte e tre le centine singolarmente (solo il centro verticale eh? facendo la baionetta tonda terrai il diametro massimo al filo sx dello scasso del fodero ) poi le fori una ad una
Ciao. | Citazione:
Originalmente inviato da Cornia |
Mi sono spiegato???
