Originalmente inviato da CarloRoma63 Ho trovato la descrizione del motore: http://www.baronerosso.it/forum/atta...d-document.jpg
si tratta di un 2,5 cc da 0,4Cv (c.ca 300W) a 15.000 giri e pesa 165 grammi. Facendo i conti, avrei un peso al decollo di c.ca 100-150gr in più che con l'elettrico, ma la potenza mi sembra abbastanza.
Considerando questo, pensavo di fare le ordinate in compensato marino da 5mm (ne ho molto) invece che in betulla da 4. Il motore lo monterei sui gommini, in modo da attuire le vibrazioni.
Per evitare che il consumo di carburante mi sposti il baricentro, pensavo di posizionare il serbatoio (da 120cc) sotto il CG delle ali, il più in basso possibile.
Che ne pensi?
Carlo |
Il motore pesicchia soprattutto pensando che ci sarà il serbatoio. La soluzione sotto il CG forse è troppo arretrata perchè l'elettrico ha anche la batteria che pesa sui 190 grammi messi avanti, non in punta. Dovrai trovare un compromesso. Ti conviene fare qualche prova per dover poi zavorrare.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
