Come promesso precedentemente, e dopo un pomerigio di lavoro, finalmente sono arrivato alla conclusione del circuito.....è un circuito abbastanza semplice, ed è suddiviso in due parti....
La parte in basso è la parte di controllo, formata dall' integrato 74164...
La parte di sopra è il pilotaggio in potenza delle tre fasi del motore....Si tratta di un pilotaggio classico a mezzo-ponte con dei MOS-FET...
Materiale:
IC 74164
IC 7414
MOS ( in base alla tensione del pacco e della corrente assorbita dal motore )
Tr ( Transistor BC547 o simili )
R & C ( il prodotto tra i due corrisponde con il periodo del clock )
Il resto dei componenti si trova scritto sullo schema.
Scusate se magari qualcosa può sembrare poco chiara
...in ogni caso aspetto vostre risposte in merito a chiarimenti, opinioni o miglioramenti da apportare al circuito...
P.S. il circuito ancora non l'ho costruito, ma dallo studio effettuato va benissimo!! se qualcuno lo costruisse prima di me per favore mi faccia sapere come va!!
