Discussione: Presentazione & Info
Vecchio 26 ottobre 11, 17:16   #31 (permalink)  Top
Peppiss
L'avatar di Peppiss
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Busto Arsizio
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
le curve, sia Normal che "Idle" (Idle-Up o anche Stunt come riportate su certe radio, es. Walkera e Spektrum), te le fai tu in base a come voli
non ti serve a nulla, anzi è controproducente e possibilmente pericoloso, avere gas 100% su tutta la curva, e/o passo zero gradi a centro stick
ci si arriva per gradi, con cognizione di causa, e non perché qualcuno ti dice che va fatto o funziona
spesso quando si scrive di regolazioni, si perde di vista l'ottica di quello che sta dall'altra parte...
infatti li regoli in base ai tuoi voleri..... altrimenti avresti un proiettile che non sta mai fermo.... per il passo nella dx6i è possibile avere una miscelazione perzonalizzata in modo da avere al centro bassa rotazione e un po di passo che ti consente un hoovering tranquillo???
spero di si.... ancora non mi è arrivata..... mi sa che è meglio scaricare il manuale e iniziare a leggere prima che arrivi....
Peppiss non è collegato   Rispondi citando
