Originalmente inviato da LONGFLYER Il mio messaggio era per intendere che bisogna applicare una forza resistente alla trazione del servo se davvero si vuole osservare il reale consumo in corrente, pertanto, o si pone il modello nel fluido aria oppure (cosa più pratica ... ma doverosa) applicare il massimo della resistenza (pari al massimo della forza in chili dichiarata dalle caratteristiche) ... come ad es. qui giustamente descritto: Choisir ces servos ! |
Si ma se lo mandi addirittura in stallo, ti metti addirittura in un caso ancora peggiore.
E dovendo fare una stima di sicurezza forse è preferibile quella situazione rispetto al consumo effettivo stando dentro i parametri di funzionamento.
