Originalmente inviato da dopehopes credo che romoloman volesse dire in serie, in parallelo si misura la tensione. trovato l' assorbimento massimo sotto sforzo di un servo, lo moltiplichi per il numero di servi e trovi l' assorbimento totale, che sarà sicuramente inferiore perchè quello è il caso più gravoso | Dici? A mio avviso, il caso più gravoso è quello da Te raffigurato MA immerso nel fluido aria ... quindi, con l'uso dei servi in presenza di resistenza alla trazione
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 ottobre 11 alle ore 16:41 |
