Discussione: Presentazione & Info
Vecchio 26 ottobre 11, 16:33   #26 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Peppiss Visualizza messaggio
.... una domanda da niubbione ...... ma la curva di gas al max sei tu ad impostarla... giusto??? in modalità idle al centro dello stick sei a passo 0 con giri al minimo????
a meno che non lo setti tu con curva al max.....
ho capito bene???
le curve, sia Normal che "Idle" (Idle-Up o anche Stunt come riportate su certe radio, es. Walkera e Spektrum), te le fai tu in base a come voli
non ti serve a nulla, anzi è controproducente e possibilmente pericoloso, avere gas 100% su tutta la curva, e/o passo zero gradi a centro stick
ci si arriva per gradi, con cognizione di causa, e non perché qualcuno ti dice che va fatto o funziona
spesso quando si scrive di regolazioni, si perde di vista l'ottica di quello che sta dall'altra parte...
