Originalmente inviato da gielle Chiedo un vostro parere:
dopo avere riparato per l'ennesima volta il mio A#1 ho provato a settare per la coda lo zero meccanico.
Ho dovuto spostare di poco, verso l'albero principale, il servo di coda.
Quello che però vedo è che adesso l'anello che comanda i palini posteriori, nella posizione neutrale, è molto vicino (circa un paio di mm) al fondo corsa, rimanendo così poca escursione per ulteriori correzioni della coda (punta verso DX).
E' normale od occorre rivedere qualcosa?
Grazie per gli eventuali suggerimenti o pareri.
Ciao. |
il gyro dell' 1#A è sui generis...
NON tollera zeri meccanici
tu usalo in Avcs e regola la posizione del servo in modo tale che la coda non ruoti
finito
