Originalmente inviato da albyone Come potenze ci siamo quindi, se te la senti di fare le giuste modifiche al castello motore, puoi provarci. Il serbatoio dovrebbe starci nell'alloggiamento batteria magari sfruttando un po' anche la parte bassa che nell'elettrico è utilizzata per il regolatore.
Albyone ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Ho trovato la descrizione del motore:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...d-document.jpg
si tratta di un 2,5 cc da 0,4Cv (c.ca 300W) a 15.000 giri e pesa 165 grammi. Facendo i conti, avrei un peso al decollo di c.ca 100-150gr in più che con l'elettrico, ma la potenza mi sembra abbastanza.
Considerando questo, pensavo di fare le ordinate in compensato marino da 5mm (ne ho molto) invece che in betulla da 4. Il motore lo monterei sui gommini, in modo da attuire le vibrazioni.
Per evitare che il consumo di carburante mi sposti il baricentro, pensavo di posizionare il serbatoio (da 120cc) sotto il CG delle ali, il più in basso possibile.
Che ne pensi?
Carlo
