Originalmente inviato da twentynine altrimenti con un tubo molte volte più lungo se po' ffà con l'acqua |
Io gli ho fatto tirare l'olio, e se va nel compressore non succede nulla!
Per avere 400g/cm^2 devo avere una colonna di olio alta 450 cm (la densità dell'olio è minore di quella dell'acqua)
