Originalmente inviato da Marco Iannarelli Secondo me è esattamente la stessa barca solo con le cappottine diverse...
visto che il motore lo devi togliere piglia quella che ti costa di meno.
Marco
(PS) Certo che ci vuole un coraggio a mettere una descrizione come questa:
"caratteristiche:
disegno della carena a V profonda offre ad alta velocità e forte di svolta nuovo albero ramatura flex e manicotto dell'albero di trasmissione rendere più agevole dissipatore di calore del motore potenziato carburatore offre un controllo maggiore tagliente per gas nuova casella di radio impermeabile con il formato corretto frizione a lasciare la barca in sicurezza al minimo di alta qualità in lega di alluminio del timone a macchina CNC offre maneggevolezza e durata nel tempo di alta qualità, preverniciato scafo in composito in fibra di vetro e baldacchino viti in acciaio inox e dadi barca personalizzata stand incluso sistema opzionale di alimentazione di backup" |
si penso anche io che sia lo stesso scafo,descrizione "cinese"!!!se almeno la carena sara discreta piu avanti pensavamo di mettergli un po di "ferramenta" decente,in caso contrario rimarra uno scafetto da divertimento senza pretese.
