Vecchio 26 ottobre 11, 00:16   #930 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Buona sera a tutti. Centrifuga o no, ho un motore G-MARK .30 che e' uno stellare 5 cilindri a 2 tempi con aspirazione naturalmente posteriore. Nella parte anteriore vi e' l'elica e nella posteriore un ingranaggio a 13 denti che muovono gli alberi motori ( solidali agli alberi di ogni cilindro) dei 2 tempi in modo naturalmente sfasato. Nella parte centrale posteriore vi e' il carburatore con un foro che mette in comunicazione il carter dei cilindri. In questo foro vi e' una coclea in lamierino che quando gira il motore tende a pompare nei cilindri. Che questa coclea sia efficace o meno non so, dovrei provare a farlo girare, controllare i giri, smontare il tutto, levare la coclea e riprovare per poter giudicare l' efficacia. Il problema e' che rimettere in fase i cilindri e' un gran bel KASINO: Ho avuto la presunzione di essere stato chiaro ma se cercate G-MARK su internet lo trovate, io non so' come posterlo. Risaluto tutti da Alvise.
Beccati questo....
Never forget it.
dooling non รจ collegato   Rispondi citando
