Attenzione, c'è un po di imprecisione in alcune risposte
non è assolutamente vero che chi ha un gyro quark deve comprare solo l'unità
è stato ben specificato su helyfreak che i 3 sensori giroscopici sono stati integrati tutti insieme nel case del quark,
ma solo il case è lo stesso, l'hardware è totalmente differente.
Inoltre non so come è combinata la centralina, forse c'è la possibilità di usarla come ricevente spektrum, ma questo punto non mi è ben chiaro.
Trovo invece molto utile questa configurazione, in tal modo i sensori sono concentrati in un'unico case di dimensioni piccolissime, e soltanto questo va isolato, ciò comporta una notevole riduzione delle vibrazioni, in quanto i cavi vanno nell'unità centrale e non nel case giroscopico, il che significa niente fili lasciati laschi o colla a caldo sui connettori o altre trovate per ridurre le vibrazioni.
Insomma a me pare un'ottima trovata, funzionale e esteticamente piacevole.
L'unità si può nascondere bene nel corpo del modello, ed a vista resta solo il case delle dimensioni del quark. Secondo me ci hanno preso !!
Non capisco invece come vada regolato, forse ci vuole un qualcosa di apposito, un'interfaccia che entri nell'unità ed esca o in usb o con un lcd programmatore
non ci sono trimmer
il microbeast invece mi pare abbia fatto troppi casini e sia troppo sensibile
per quanto possa andare bene ha provocato noie a moltissimi, al punto che si passa più tempo con il rotore di coda tra due bicchieri che in volo
p.s qui le note di angelo sugli ingressi
pare proprio che si possa connettere un satellite spektrum e quindi l'unità faccia già da ricevente, così come lo stesso avviene con sbus
SBUS/PPM
One wire connection needed to RX port.
Battery connects to the receiver.
Spektrum Satelites
1 or 2 sats to VX1 SRX1, SRX2 ports.
Battery connects to VX1 RX port.
Standard Rx
Rx Collective -> VX1 RX
Rx Ail/Ele/Rud -> VX1 AUX/3*
Rx Thr -> VX1 SRX1*
Rx Aux -> VX1 SRX2*
* Optional wiring kit will be needed for these connections.
