Originalmente inviato da pulcino NOTE! NO Micro Settings for V3 at the moment. ( Please do not update, if you need swashplate phasing! ) Non so se tale funzione è gradita nel multi pala |
Se si fasa meccanicamente il rotore, non c'è problema.
Se invece si vuole mettere in fase il rotore elettronicamente, allora è meglio aspettare a installare il FW 3.0.X. almeno fino a quando non uscirà il Micro Settings compatibile con questo FW
