Originalmente inviato da Mau63 ...Qualche consiglio per non dover smontare i servi alettoni dalle ali e fargli lo 0 meccanico?
Maurizio |
Ovvio che abbiamo il consiglio eccolo....
smonta gli alettoni e fai lo zero meccanico
A parte gli scherzi io controllerei prima di tutto che non si siano sgranati nell'urto aprendoli (e quindi smontandoli dall'ala) poi se è tutto ok li rimonti facendo lo zero meccanico (magari è solo scivolato il rinvio metallico sul grano del blocco fissato alla squadretta)
Poi verifichi tutti i movimenti a terra verificando il ritorno allo zero. Se non hai ritorno allo zero allora temo che i servi siano da buttare in quanto l'elettronica si è guastata con l'urto
Andrea
