Vecchio 25 ottobre 11, 00:51   #3123 (permalink)  Top
dicio
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Inoltre tenete presente che il 78L05 in pratica alimenta solo la CPU e il BUZZER...
Di consumi li non se ne parla quasi... considera che il massimo che l'ATMEGA64 può assorbire senza sfondarsi sono 400mA ma considerando che hanno montato un 78L05 che eroga al massimo 100mA suppongo che la radio senza modulo non consumi più di 80ma, se sono tanti ed ad esagerare, quando lo speaker suona...
Adesso vediamo, dato che abbiamo un valore noto, le potenze dissipate dal nostro 78L05..
12V di alimentazione
7V di caduta
80mA di consumo...
0.56W dissipati
Se ci portiamo a 10V i watt dissipati diventano 0,40
A 7V siamo a 0,16W
Se si guarda ulteriormente il datasheet si nota che il 78L05 ha un gradiente di temperatura giunzione ambiente di 15° per W con il case SO8. il che porta nel caso peggiore delle ipotesi a circa 8° di aumento della temperatura con i 12V e 6° con i 10V.
Nulla che il circuito stampato non possa dissipare.
In compenso due celle life hanno un voltaggio nominale di 3.3V il che le porta sotto il valore minimo di alimentazione per il 78L05...
Continuo a pensare che magari non succede nulla, ma non è buono...
Rimane da vedere cosa fa il modulo con i 12V che riceve, ma questo è un'altro discorso... Comunque sia, nel caso del FRSKY stiamo parlando di 50mA...
Grazie Romoloman di questa spiegazione dettagliata !!
Io non ho mai avuto problemi a volare con 2 celle, però a fronte di quanto hai detto il discorso cambia !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
