Originalmente inviato da romoloman Inoltre tenete presente che il 78L05 in pratica alimenta solo la CPU e il BUZZER...
Di consumi li non se ne parla quasi... considera che il massimo che l'ATMEGA64 può assorbire senza sfondarsi sono 400mA ma considerando che hanno montato un 78L05 che eroga al massimo 100mA suppongo che la radio senza modulo non consumi più di 80ma, se sono tanti ed ad esagerare, quando lo speaker suona...
Adesso vediamo, dato che abbiamo un valore noto, le potenze dissipate dal nostro 78L05..
12V di alimentazione
7V di caduta
80mA di consumo...
0.56W dissipati
Se ci portiamo a 10V i watt dissipati diventano 0,40
A 7V siamo a 0,16W
Se si guarda ulteriormente il datasheet si nota che il 78L05 ha un gradiente di temperatura giunzione ambiente di 15° per W con il case SO8. il che porta nel caso peggiore delle ipotesi a circa 8° di aumento della temperatura con i 12V e 6° con i 10V.
Nulla che il circuito stampato non possa dissipare.
In compenso due celle life hanno un voltaggio nominale di 3.3V il che le porta sotto il valore minimo di alimentazione per il 78L05...
Continuo a pensare che magari non succede nulla, ma non è buono...
Rimane da vedere cosa fa il modulo con i 12V che riceve, ma questo è un'altro discorso... Comunque sia, nel caso del FRSKY stiamo parlando di 50mA... |
Originalmente inviato da romoloman Comunque parliamoci chiaro, quello che stabilisce quanto dura una batteria non è il suo voltaggio, ma la sua capacità
Una NiMh da 2000mA dura quanto una LiPo da 2000mA...
Chiaro che il voltaggio nominale deve rimanere sempre e comunque sopra il minimo voltaggio accettabile che nel caso della 9x è dato dal più basso fra la tensione del modulo e 6.7V imposti dal dropout del 78L05.
Come buon compromesso vedo questa: HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack |
Non fa una grinza. Personalmente non mi fiderei proprio a montare una 2S, sia essa LiPo o LiIon.
Se proprio volessi passare alle LiPo (o alle LiFePo4), non meno di una 3S; ma oggi, con le Eneloop HR-3UTGB (in uscita a novembre) che hanno un'autoscarica .... ridicola (90% dopo un anno e 70% dopo ...
5 anni) e sono sempre da 2000mAh, ha poi così tanto senso passare alle Lixx?
