La mia in realtà è un attimo diversa...
Come dicevo sopra, anche su quella che hai postato ci sono i blocchetti da 6 interruttori.
Io per ogni asse ho un blocchetto da 4 nella stessa posizione di quella che mi mostri tu, più un blocchetto da 2 vicino ai motori.
I 2 interruttori vicino ai motori sono quelli del set della corrente, dei passi o del "decay mode"?
In particolare mi preme sapere quali sono i blocchetti della limitazione della corrente, visto che i miei motori sono da 0.6 ampere per fase, quindi devo obbligatoriamente settarli al minimo...
Se per errore facessi andare i motori con il setting dell'amperaggio più alto di quello supportato (senza carico, a motore libero), brucerei il motore all'istante, in pochi secondi o in qualche minuto?
