Vecchio 24 ottobre 11, 22:56   #3111 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Il regolatore montato sulla radio è lineare e fa passare al massimo 5V, il resto quindi deve essere disperso in qualche modo e l'energia in più viene dissipata in calore !!
Con 2 pacchi entrambi con la stessa capacità ma uno da 2 celle e uno da 3 celle otterrai le stesse ore di autonomia !
il modulo viene alimentato direttamente dalla batteria... quindi va a 12V.
Del resto sulle specifiche del FRSKY trovi:
Module specification:
Operating voltage: 6.0V-13.0V (can handle 3S!)
Power consumption: 50mA
Output Power:: 60mW
Resolution: 3072 (11bit)
Dimensions: 63.9x48.5x36.5mm
Inoltre la turnigy ha uno stabilizzatore 78L05 che non è un LDO e vuole almeno 2V in più per stabilizzare a 5V... secondo me scendere sotto i 7V è un rischio...
Fate vobis...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 24 ottobre 11 alle ore 23:00
